[O1] Zapytanie o hamulec ręczny zimą...
  • driftIroc
    • 10
    Zamieszczone przez oranje
    Czysto masz kolego
    Faktycznie było czysto Podziękował
  • dj_lawa23
    • 127
    Otóż jak w temacie... (Może ktoś już poruszał ten temat ale jakoś nie mogę nic na ten temat znaleźć, jeśli jest to sorki). Mam Pytanie odnośnie hamulca ręcznego zimą: Zaciągać czy nie??? (Oczywiście na postoju ) Niektórzy mi mówią że zimą ręcznego się nie zaciąga bo linka lubi pękać albo hamulec lubi sie zablokować... Czy to prawda??? Co radzicie??? Pzdr
    • Sebastian_M26
      • 1823
      Jak wszystko jest w dobrym stanie nic się nie dzieje.
      Wiele razy zostawiałem auto na recznym na noc na mrozie i nic. A auto ma już 7 lat.
      Większe problemy są przy nie używanym ręcznym
      Seria 188KM/270Nm na 95RON
      • bogusg
        • 355
        Ja zjeżdziłem 7 samochodów i na ogół szczególnie gdy w dzień było "odwilżowato" a na nockę ściągał mróz to później był rano problem z rozblokowaniem ręcznego. Dlatego przy takim układzie pogody i duzych mrozach zostawiam tylko na biegu
        Teraz xenony by krzynol
        • Andja
          • 596
          przy mrozach lepiej nie zaciagac bo przymarznie
          • splawik
            • 1292
            W dwóch szkodnikach zawsze ( od 8 lat ) zaciągałem ręczny. Zimą normalnie jak latem, tylko jak przychodzą większe mrozy ( -15 -30 ) to tak lekko tylko zaciągam. Nigdy ręczny mi nie przymarzł ani też linka i zawsze wszystko było ok. Pewnie kluczowe jest eksploatowanie auta na codzień a nie raz od świetą. Pewnie po kilku dniach stania auta pod chmurką hamulce mogłyby przymarznąć. Poza tym ręczny używam zimą także podczas jazdy :szeroki_usmiech na codzień i działa bez problemu.
            O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
            • SuchyX
              • 1170
              U mnie raz się zdażyło że ręczny się przyblokował ale to było za czasów zimy 2 lata temu w ciągu dnia była temp ok -1 a w nocy spadło do -22 dodam że autko prawie stało cały dzień i noc na dworku to był jedyny wyjątek kiedy mi się taki bonusik wydarzył. Autko na noc mam garażowane także spokojnie zaciągam na ręczny a w ciągniu dnia aż tak nich temperatur niema także też zostawiam na ręcznym
              Navi:Asus A639+mod(416@640Mhz)
              Mobil:Uniden PC 68 Elite<->Sirio Performer 5000/dziurka
              • dj_lawa23
                • 127
                Zamieszczone przez splawik
                No właśnie, podczas jazdy... Dziś z rana trochę przymroziło i śniegu spadło pare cm. Oczywiście jak to już bywa podczas pierwszej zimy za kółkiem nie mogłem sie doczekać żeby troszkę bokiem pojeździć... I tu moje zdziwienie zaciągam ręczny a tu kółka dalej się kręcą i od czasu do czasu jakby je przeblokowało... Choć raz mi się udało ale to na lodzie... Podejżewam że ABS nie pozwala mi się "pobawić" a może się myle??? (dodam że z tyłu mam tarcze)
                PS. Słychać jak pompa ABS się załącza i brzęczy...
                • Ziomus1987
                  • 202
                  Tez mam tarcze i ABS hehe i w niczym mi to nie przeszkadza jeśli chodzi o "zabawę" A tak poza tym to jak małe dziecko czekam na te śniegi:P pozdro
                  Szukam pracy
                  • maru123
                    • 54
                    Zamieszczone przez dj_lawa23
                    dołączam się do pytania- to ABS tak działa?
                    LAURIN & KLEMENT 99' 1.8T 20V
                    • Kejup
                      • 533
                      Ja nie zaciągam ręcznego zimą przy dużych mrozach (na postoju) ale w trakcie jazdy mi się zdarza :twisted:
                      Pozdro!!!
                      Skoda Octavia II RS 2.0 Tdi BLACK MAGIC.
                      Pozdrawiam Wszystkich klubowiczów!!!
                      • aciu
                        • 685
                        maru123, dj_lawa23, ręczny działa poprzez linkę sami pisaliście i inni również,to jaki ma to związek z ABS. ABS dział tylko gdy hamujemy hamulcem nożnym czyli za pomocą pompy hamulcowej (układu ABS) ka pe wu :?: :?: :?:
                        A w temacie, również używam ręcznego przez cały rok i nie mam problemu - jak na razie :szeroki_usmiech
                        • sptom
                          • 351
                          Raczej nie poleca sie zaciagania na dluzszy czas recznego w zimie. Ale chyba to jeszcze nie taki temperatury zeby sie juz tym martwic :wink:
                          Dostojnie do przodu by Dynosoft
                          • dj_lawa23
                            • 127
                            OK. Czyli ręczny przez cały rok . No chyba że będzie jednego dnia +5 a następnego -30 to lepiej dać mu spokój... Dzięki za pomoc chłopaki... Tylko męczy mnie jedno: dlaczego kółka się nie blokują po zaciągnięciu hamulca ręcznego???? Niedawno wymieniałem tarcze i klocki, dotarły się dobrze bo ręczny trzyma lepiej niż przed wymianą... Co zrobić??? Pozdro
                            • rad10
                              • 180
                              Ja tam zimą nie zaciągam ręcznego na noc, bo w poprzednim aucie kiedyś zaciągnąłem i rano był problem ze zwolnieniem go!!! Trochę czasu już minęło od tamtej pory i nie pamiętam jakie były wtedy temperatury, ale skończyło się tak, że jak wkońcu udało mi się ruszyć to coś delikatnie "sztrykneło". Nie było problemu w czasie jazdy, więc się tym nie przejmowałem choć zauważyłem, że ręczny gorzej działa. Dopiero na przeglądzie się okazało, że ręczny trzymał tylko jedno koło!!!
                              • ginter
                                • 43
                                ja zaciągam zawsze i nigdy nie miałem żadnych problemów
                                może kiedyś zmienię zdanie :szeroki_usmiech
                                AUTOMATY SPRZEDAJĄCE
                                NIEZALEŻNY OPERATOR W TRÓJMIEŚCIE
                                www.kawomat.eu
                                • Babka_Kiepska
                                  • 315
                                  Raczej bym uważał z tym zaciąganiem, zwłaszcza gdy pogoda jednego dnia jest dość wilgotna (deszcz, deszcz ze śniegiem) lub jeśli były jakieś po drodze większe kałuże, przez które musieliśmy przejechać. A następnego jest przymrozek.
                                  Kiedyś tak musiałem zostawić na parkingu swoją Cordobę, która też miała bębny z tylu i poczekać na odwilż. Za chińskiego luda nie chciała go opuścić ... :lol:
                                  O-I '02/03-1,9 TDI ICE - UNIDEN PRO 520 XL + WILSON Little Wil
                                  SKODA OCTAVIA Sales Sheet 1950'S k
                                  • JanuszSz
                                    • 2835
                                    Przyznam się,że hamulca pomocniczego używam bardzo rzadko.Jak wracam do domu jako ostatni,muszę zatrzymać się za bramą,żeby ją zamknąć,a że jest z górki muszę go użyć.Czasami w czasie jazdy po mieście,gdy w korku stoję pod górkę też go zaciągam,aby punktowo nie grzać tarcz.Na postoju czy to pod domem ,czy w innym miejscu nigdy nie używam.Zostawiam na biegu.W czasie zmiennej pogody(plucha na zmianę z mrozem)zostawiłbym koła skręcone do krawężnika lub podłożył coś pod koła,a bym nie ryzykował użycia ręcznego.
                                    • dj_lawa23
                                      • 127
                                      No i LIPA Chłopaki... Wystarczył mróz -1 i już nigdzie nie jadę... Wczoraj lekko w plusie dziś -1 i koniec. Więc odradzam ZACIĄGANIA RĘCZNEGO ZIMĄ!!! No chyba że sporadycznie podczas jazdy
                                        • 11357
                                        Zamieszczone przez JanuszSz
                                        Ja tak samo: tylko kiedy silnik chodzi, a muszę wyjść z auta na jakieś pochyłości i przy podnoszeniu samochodu na lewarku.
                                        A nie przepraszam, jeszcze podczas kręcenia kółek... :szeroki_usmiech
                                        • octikombi
                                          • 102
                                          Mnie dzisiaj niestety przyłapało Mróz -3 godz. 19, postał kilka godz i zablokowało ręczny. Niestety trzeba było do ciepłego garażu. Dobrze, że miałem garaż pod ręką i brata, który pożyczył mi swój samochód a Octa musiała sie trochę pogrzać.
                                          • splawik
                                            • 1292
                                            Panowie: to wam przymarzają tarcze czy bebny??
                                            • dj_lawa23
                                              • 127
                                              Bez względu na do czy masz tarcze czy bębny. Wystarczy że linka przymarznie i koniec...
                                              • misiek^wro
                                                • 8321
                                                Dokladnie, szkoda ze wczesniej nie zagladnalem :P Recznego nigdy nie uzywalem ( dzis co prawda mi siostra zaciagnela, jak zaparkowalem jej bryke i byla klotnia ) nawet latem zostawiam auto tylko na biegu. Reczny to mi sluzy jak potrzebuje zostawic auto na chodzie na jakiejs pochylosci, albo gdy chce poswirowac :twisted:
                                                Co do ABS'u to nie ma on nic wspolnego, z jazda bokiem. Wtedy to ASR moze przeszkadzac. Chociaz ja takich przypadkow nie mialem :szeroki_usmiech
                                                • b-bar01
                                                  • 985
                                                  • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                                  dj_lawa23,
                                                  nigdy nie zaciągam ręcznego na dłuższy czas( np. na noc) w zimie, bo kidyś mi przymarzł. w czasie jazdy używam normalnie jak jest potrzeba.
                                                  pzdr.
